序号 |
故障现象 及原因 |
故障点及 判别方法 |
维修分析步骤 |
1 |
F1室内环境温度传感器保护 |
根据面板显示F1即可判定室内环境温度传感器故障。 |
1.检查接插件是否牢固; 2.查室内环境温度传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; |
2 |
F2室内盘管温度传感器保护。 |
根据面板显示F2即可判室内盘管温度传感器故障 |
1.检查接插件是否牢固; 2.查室内管温传感器是否短路或开路。 3.测试传感器阻值是否正常 4.更换不良传感器 5.检查传感器采样电路电器件是否损坏; |
3 |
F3室内EE故障 |
根据面板显示F3即可判室内盘管温度传感器故障 |
检测室内电脑版IC5位号上面的EE是否损坏。 更换EE看重新上电开机,看是否恢复正常。 |
4 |
F8面板与内机通信故障 |
根据面板显示F8即可判定面板与内机通信故障 |
检查接插件是否牢固; 拔掉负离子发生器,检查有无负离子发生器干扰 检查控制面板或内板有无凝结水痕迹 |
