澳柯玛KFR-25GW/AU02-B2空调出现故障时,控制器灯板上的数码管或者是LED灯会根据不同的故障指示相应的故障代码,具体对应如下:
| 序号 | 故障原因 | 显示方式 | 现象 | 可能的故障部位 |
| 1 | 室内环境温度传感器故障 | 显示“E1”或定时灯闪烁1下/8s | 停机 | 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 2 | 室内盘管传感器故障 | 显示“E3”或定时灯闪烁3下/8s | 停机 | 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 3 | 室内风机反馈故障 | 显示“E4”或定时灯闪烁4下/8s | 停机 | 室内电机、室内主控板、室内风机机械卡阻 |
备注1:有数码管显示的仅显示相应故障代码,没有数码管显示仅有指示灯显示的仅用定时灯指示相应的故障代码。
备注2:传感器阻值为5K。
