| 代码 | 指示灯 | 故障部位 | 故障原因 | |||
| 运行灯 | 待机灯 | 定时灯 | 高效灯 | |||
| 1 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 | 室内温度传感器异常 | 热敏电阻开路或短路 |
| 2 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 热交换器温度传感器异常 | 热敏电阻开路或短路 |
| 3 | 闪烁 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 热交换器冻结 | |
| 4 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 热交换器过热 | |
| 5 | 闪烁 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 通信故障 | |
| 8 | 灭 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 室内风机故障 | |
室外机故障代码及指示灯亮灭含义
| 1 | 常亮 | 灭 | 灭 | 灭 | 室外环境温度传感器异常 | 热敏电阻短路或开路 |
| 2 | 灭 | 常亮 | 灭 | 灭 | 室外热交换器传感器异常 | |
| 3 | 常亮 | 常亮 | 灭 | 灭 | 压缩机过热 | |
| 4 | 灭 | 灭 | 常亮 | 灭 | 室外机细管A温度传感器故障 | |
| 5 | 灭 | 灭 | 常亮 | 灭 | 室外机细管B温度传感器故障 | |
| 6 | 灭 | 常亮 | 常亮 | 灭 | 过电流 | 室外机电流过大 |
| 7 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 灭 | 无负载 | 未接压缩机或模块保护 |
| 8 | 灭 | 灭 | 灭 | 常亮 | 供电电压异常 | 电源电压过低或过高 |
| 9 | 常亮 | 灭 | 灭 | 常亮 | 瞬间停电 | |
| 12 | 灭 | 灭 | 常亮 | 常亮 | IPM模块保护 | |
| 13 | 常亮 | 灭 | 常亮 | 常亮 | 室外机EEPROM数据错误 | |
| 14 | 灭 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 室外机回气温度传感器故障 | |
| 代码 | 故障指示灯 | 故障名称 | ||
| SRV3 | SRV2 | SRV1 | ||
| 1 | 常亮 | 灭 | 灭 | 室外环境温度传感器异常 |
| 2 | 灭 | 常亮 | 灭 | 室外热交换温度传感器异常 |
| 3 | 常亮 | 常亮 | 灭 | 压缩机过热 |
| 4 | 灭 | 灭 | 常亮 | 室外机细管A温度传感器异常 |
| 5 | 常亮 | 灭 | 常亮 | 室外机细管B温度传感器异常 |
| 6 | 灭 | 常亮 | 常亮 | 过电流 |
| 7 | 常亮 | 常亮 | 常亮 | 无负载 |
| 8 | 闪烁 | 灭 | 灭 | 供电电压异常 |
| 9 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 瞬间停电 |
| 10 | 闪烁 | 闪烁 | 灭 | 制冷室外机过载 |
| 11 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 正在除霜 |
| 12 | 闪烁 | 灭 | 闪烁 | IPM模块故障 |
| 13 | 灭 | 闪烁 | 闪烁 | 室外机E2PROM故障错误 |
| 14 | 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | 室外回气温度传感器故障 |
