奥克斯F四系统模块机空调器(LSMR-4C-RJE1 60070118900控制板)故障代码
2019-04-25作者:王朋整理1782
故障代码
故障原因
E01
水流量开关保护
E02
冬季防冻保护 T回水≤5℃
E03
电压过高保护 U>437V
E04
电压过低保护 U≤323V
E05/E06
相序/缺相保护
E07/E08
回水/出水温度传感器故障
E09
环境温度故障
E10
水泵过载保护
E12
制热防超温保护 T出水≥60℃
E13
水流不足温差保护 T进水-T出水≥8℃
E16
线控器与主板之间通讯故障
E17
模块之间通讯故障
E33
制冷防冻结保护 T出水≤4℃
E18-E21
1#-4#高压压力开关保护
E22-E25
1#-4#低压压力开关保护
E26-E29
1#-4#排气温度过高保护 T排气>125℃
E34-E37
1#-4#压缩机过流保护 I>13A
E38-E41
1#-4#四通阀故障 制冷T环境-T外管≥3℃
E38-E41
1#-4#四通阀故障 制热T外管-T环境≥0℃
E42-E45
1#-4#排气温度传感器故障
E46-E49
1#-4#换热器盘管温度传感器故障
