一、压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因。
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 |
LED1 |
LED2 |
LED3 |
压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 |
O |
O |
O |
正常升降频,没有任何限频 |
2 |
过电流引起的降频或禁升频 |
3 |
制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 |
压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 |
电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 |
定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
二、故障代码表
(1) 室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 |
LED1 |
LED2 |
LED3 |
故障内容 |
1 |
正常 |
2 |
室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 |
室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 |
压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 |
室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 |
外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 |
O |
CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 |
O |
室外变压器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 |
O |
信号通讯异常(室内~室外) |
10 |
O |
功率模块(IPM)保护 |
11 |
O |
最大电流保护 |
12 |
O |
电流过载保护 |
13 |
O |
压缩机排气温度过高 |
14 |
O |
过、欠压保护 |
15 |
O |
O |
X |
16 |
X |
17 |
O |
X |
18 |
O |
压缩机壳体温度过高 |
19 |
室外E2PROM故障 |
20 |
O |
O |
室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
(2)室内机显示
室内机使用LED显示屏,在开机情况下,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,室内机以四个LED(电源、定时、运行、高效)的闪烁、亮、灭显示故障或保护内容(至少有一个灯闪烁);没有故障,四个LED(电源、定时、运行、高效)按正常显示。
每个LED可有三种状态:亮,闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
故障码 |
电源 |
定时 |
运行 |
高效 |
记号说明:★:亮 O:闪亮 ´:灭 |
1 |
2 |
3 |
4 |
诊断内容 |
33 |
O |
室内环境温度传感器异常 |
34 |
O |
室内热交换器温度传感器异常 |
35 |
O |
室内排水泵故障 |
36 |
O |
室内通讯异常(内~外) |
37 |
O |
室内与线控器通讯异常 |
38 |
O |
室内E2PROM故障 |
39 |
O |
室内风扇电机运转异常 |
1 |
O |
室外热交换器温度传感器异常 |
2 |
O |
压缩机温度传感器异常 |
3 |
O |
室外变压器异常 |
4 |
O |
CT(互感线圈)异常 |
5 |
O |
IPM模块保护(电流、温度) |
6 |
O |
AC输入电压异常(过欠压保护) |
7 |
O |
室外通讯异常(内~外) |
8 |
O |
电流过载保护 |
9 |
O |
最大电流保护 |
10 |
O |
四通阀切换异常 |
11 |
O |
室外E2PROM故障 |
12 |
O |
室外环境温度过低保护 |
13 |
O |
压缩机排气温度过高保护 |
14 |
O |
室外环境温度传感器异常 |
15 |
O |
压缩机壳体温度保护 |
41 |
O |
室内过零检测故障 |
