上电不运行为待机状态,电源指示灯闪烁,运行过程中出现电源指示灯闪烁为故障状态,请在操作面板同时按下温度上升、下降健,液晶操作面板上将显示故障代码。
| 故障代码 | 可能原因 | 现象 | 维修措施 |
| E1 | 排气压力过高;吸气压力过低;排气温度过高 | 高压压力开关断开;低压压力开关断开;排气温控器断开 | 检查室外机、室内机风扇、检查冷媒是否过少 |
| E2 | 制热高负荷保护 | 此温度下不宜制热运行 | 制热时,室外环境温度太高所致 |
| E3 | 防冻结保护 | 制冷时室内外温度过低或蒸发器结霜时出现 | 由于室内外温度过低的原因属正常保护。由于阻碍通风,改善通风条件 |
| E4 | 能力不足 | 制冷系统运行几分钟后,自动停机 | 检查冷媒是否过少 |
| E5 | 室外环境温度传感器开路或短路 | 指示灯闪烁 | 检测环境温度传感器 |
| E6 | 室内传感器开路或开路 | 指示灯闪烁 | 检测室内温度传感器 |
| E8 | 压缩机过电流保护 | 开机后立即停机或运行过程中途停机,指示灯闪烁 | 检查用户电源,检测压缩机 |
