一、海尔KFR-26GW/01GEQ23室外机故障代码
异常方式 |
故障代码 |
室外传室内(故障显示为液晶显示板,三个灯的故障代码见附录) |
10分钟3次确认停机 |
只是外机闪灯 |
外机 闪灯次数 |
备注 |
EEPROM故障 |
00001 |
* F12 |
1 |
立即报警 断电后才能开机 |
IPM保护 |
00010 |
*10分钟3次确认后再传 F1 |
2 |
模块板传过来(模块的 0x04h故障) |
AC电流过流保护 |
00011 |
*30分钟3次确认后再传 F22 |
3 |
室外板AC电流过流保护 |
CBD与模块通讯故障 |
00100 |
* F3 |
4 |
压机过温\压力过高保护 |
00101 |
F20 |
5 |
模块的0x0ch和0x10h |
电源过压/欠压保护 |
00110 |
* F19 |
6 |
模块的0x14h(400V)和0x18h (160V) |
压机堵转/压机瞬停 |
10111 |
* 10分钟3次确认后再传F27 |
模块板传过来(模块的0x24h) |
吐出温度保护 |
01000 |
* F4 |
8 |
30分钟报3次,故障传室内 |
外风机异常保护 |
01001 |
*30分钟3次确认后再传 F8 |
9 |
室外除霜电阻异常 |
01010 |
* F21 |
10 |
249≤Te;Te≤05H |
室外吸气电阻异常 |
01011 |
* F7 |
11 |
249≤Ts;Ts≤05H |
室外环境电阻异常 |
01100 |
* F6 |
12 |
249≤Tao;Tao≤05H |
室外吐气电阻异常 |
01101 |
*30分钟3次确认后再传 F25 |
13 |
249≤Td;Td≤05H 开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动 |
压机吸气过高 |
01110 |
* F30 |
14 |
开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测) |
内机、外机 通讯异常 |
01111 |
* E7 |
15 |
压机振动过大 |
10000 |
F31 |
16 |
瑞萨方案无 |
压机启动异常
10001 |
F11 |
17 |
瑞萨方案无 |
压机运行失步 |
10010 |
F11 |
18 |
模块板传过来(模块的 0x38h) |
位置检测回路故障 |
10011 |
*10分钟3次确认后再传F28 |
19 |
模块板传过来(模块的0x20h) |
压机损坏 |
10100 |
* F29 |
20 |
瑞萨方案无 |
室内过负荷停机 |
10101 |
E9 |
21 |
CBD判(室外灯闪不向室内报) |
室内防冰霜停机 |
10110 |
无 |
22 |
CBD判(室外灯闪不向室内报) |
室内Tc1不正常 |
10111 |
23 |
CBD判(表明后备运转) Tc1为FF代表有故障 故障不停机,制冷默认5度 制热默认40度 |
压缩机电流过流 |
11000 |
24 |
模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h) |
项电流过流保护 |
11001 |
25 |
室外板项电流过流保护 |
模块复位 |
11010 |
26 |
模块芯片复位0x2cH |
二、海尔KFR-26GW/01GEQ23室内机故障代码
故障码 |
表示内容 |
备注 |
E1 |
室温传感器故障 |
E2 |
热交传感器故障 |
E4 |
EEPROM错 |
E7 |
通讯故障(内外机之间) |
E9 |
高负荷保护 |
E10 |
湿度传感器 |
E14 |
室内风机故障 |
