海尔KTR-160W/BPMR空调故障代码表
2014-03-06作者:Voyager整理1453
| 故障代码 |
故障内容 |
| 11 |
电动机相位控制电路异常 |
| 12 |
室内机控制板异常 |
| 14 |
变频器过流 |
| 17 |
电流传感器部分异常 |
| 18 |
室外热交换器温度传感器TE电路异常 |
| 21 |
变频压缩机相关高压开关电路异常 |
| 22 |
高压保护动作 |
| 93 |
室内热交换传感器TC1电路异常 |
| 94 |
室内热交换传感器TC2电路异常 |
| 95 |
室内外通讯电路异常 |
| 96 |
室内外通讯地址异常 |
| 89 |
室内机组过敏 |
| OC |
室内温度传感器TA电路异常 |
| BD |
Mg1SW触点粘连 |
| B9 |
室内压力传感器电路异常 |
| AB |
压力传感器PD/PS配线有误 |
| 97 |
集中控制通讯电路异常 |
| 98 |
集中控制地址设定异常 |
| E5 |
变频(IOL)电路异常 |
| E6 |
定频(IOL)电路异常 |
| E1 |
定频压缩机相关高压开关电路异常 |
| OB |
排水泵,浮子开关电路异常 |
| B5 |
外部输入显示异常 |
| 9F |
制冷剂循环量不足 |
| AE |
低频时变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作 |
| BE |
低压压力保护动作 |
| A0 |
定频压缩机排气温度传感器TD1电路异常 |
| A1 |
定频压缩机排气温度传感器TD2电路异常 |
| A2 |
吸气温度传感器TS电路异常 |
| A6 |
变频压缩机排气温度传感器TD1电路异常 |
| A7 |
变频压缩机排气温度传感器TD2电路异常 |
| B6 |
外部连锁显示异常 |
| 9A |
室内机组配线有误 |
| 1D |
压缩机系统异常 |
| 1F |
电路检测部分异常 |
| 1C |
接口基板电路异常 |
| A4 |
高压压力传感器PD电路异常 |
| B4 |
低压压力传感器PS电路异常 |
| 序号 |
故障代码 |
故障内容 |
| 1 |
0C |
线控器串行信号回路异常 |
| 2 |
93 |
室温传感器(TA)故障 |
| 3 |
94 |
室内热交换器温度传感器(TCI)故障 |
| 4 |
b9 |
室内压力传感器电路异常 |
| 5 |
11 |
电动机相位控制电路异常 |
| 6 |
0b |
排水泵、浮子开关系统异常 |
| 7 |
9F |
制冷剂循环量不足 |
| 8 |
95 |
室内外遇信异常 |
| 9 |
97 |
集中控制通信异常 |
| 10 |
98 |
集中控制地址设定异常 |
| 11 |
b5 |
外部输入显示 |
| 12 |
b6 |
外部连锁显示 |
| 13 |
9A |
室内机组误配线、馈连接 |
| 14 |
12 |
室内基板故障 |
| 15 |
14 |
变频器过电流保护 |
| 16 |
17 |
电流传感器故限 |
| 17 |
1d |
压缩机运行异常 |
| 18 |
1F |
电流检测异常 |
| 19 |
21 |
变频压缩机高压开关电路异常 |
| 20 |
4 |
变频串行信号回路、TRS电路异常 |
| 21 |
18 |
室外热交换器温度传感器TE异常 |
| 22 |
A0 |
| 23 |
A1 |
| 24 |
A2 |
吸气温度传感器TS电路异常 |
| 25 |
AA |
高压压力传感器PD电路异常 |
| 26 |
b4 |
低压压力传感电路异常 |
| 27 |
1C |
接口筮板电路异常 |
| 28 |
22 |
高压保护 |
| 29 |
A6 |
变频压缩机排气温度保护 |
| 30 |
B6 |
定频压缩机排气温度保护 |
| 81 |
A7 |
回气温度保护 |
| 32 |
AE |
低频时变频压缩机排气沮度保护 |
| 33 |
bE |
低压保护 |
| 34 |
E1 |
定频压缩机用高压开关电路异常 |
| 35 |
E5 |
变频TOL、电路异常 |
| 36 |
E6 |
定频TOL、OL电路,室外机二相电源相序异常 |
| 37 |
A6 |
压力传感器误配线(Pb/Ps) |
| 38 |
95 |
室内外通信异常 |
| 39 |
96 |
室内外地址矛盾 |
| 40 |
bd |
Mg/SWI触点粘连控制显示 |
| 41 |
89 |
连接室内机组容量过载 |
