海尔LF-71W柜式空调器故障代码表
				2014-03-26作者:Voyager整理968
| 遥控  |
室内基板  |
室外基板  |
故障内容  |
| 故障记号  |
检查描示灯  |
检查指示灯  |
正常指示灯  |
检查指示灯  |
正常指示灯  |
| 无表示  |
灭灯  |
关灯  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
正常运转  |
| 关灯  |
连续亮灯  |
关灯  |
连续亮灯  |
室内基板不良、同一网络内有室内机板CPU程序错乱  |
| 关灯  |
关灯  |
关灯  |
关灯  |
室内电源OFF、断线、侧验丝断、变压器断线  |
| 闪烁3次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
遥控线接触不良、断线、遥控基板不良  |
| E1  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
一台遥控器控制数台机对一台室内机电源OFF  |
| 闪烁3次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
遥控或室内基极不良  |
| 点灯或灭灯  |
关灯  |
连续闪烁  |
连续闪烁  |
CPU或室内基板运转:不正常  |
| E2  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
室内机号机设置重复或基板不良  |
| E3  |
闪烁2次  |
连续闪烁  |
关;fl  |
关灯  |
室外机电源OFF或室外机板CPU运转常  |
| 闪烁2次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
室外机信号线接触不良或室外机的号机设定不良  |
| 闪烁2次  |
连续闪烁  |
点灯或灭灯  |
连续闪烁  |
室外基板异常  |
| 闪烁2次  |
连续闪烁  |
闪烁3次  |
连续闪烁  |
室外机号机设定不良  |
| E4  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
关柚  |
连续闪烁  |
室外号机设定不良或室内基板不良  |
| E5  |
闪烁2次  |
连续闪烁  |
闪烁2次  |
连续闪烁  |
室外机信号线脱落或接触不良等引起的通信故障  |
| 闪烁2次  |
连续闪烁  |
关灯  |
关灯  |
室外机电源故障(停电、缺相等)  |
| 闪烁2次  |
连续闪烁  |
关灯或点灯  |
不定  |
通电中室外基板运行失常  |
| E6  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
室内热交换器热敏电阻不良或室内基板不良  |
| E7  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
室内吸入热敏电阻不良或室内基板不良  |
| E8  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
室内热交换器温度传感器不良或室内基板不良  |
| E10  |
关灯  |
连续闪烁  |
关灯  |
连续闪烁  |
一台遥控器控制数台机时室内机台数超出  |
| E31  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁2次  |
连续闪烁  |
室外机号机重复或室外基板不良  |
| E32  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
室外机电源缺R相、逆相或室外基板不良  |
| E33  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
压缩机缺R或S相、过电流或室外机板不良  |
| E34  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
压缩机缺T相或室外板不良  |
| E35  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
室外热交换器温度过高(超过70℃)或温度传感器不良、室外基板不良  |
| E36  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
排气温度过高(71W>120℃,13W>135℃)、排气热敏电阻不良或室外基板不良  |
| E37  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
室外热交换器温度传感器不良或室外基板不良  |
| E38  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
室外环境温度传感器不良或室外基极不良  |
| E39  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
排气温度传感器不良或室外基板不良  |
| E40  |
关灯  |
连续闪烁  |
闪烁1次  |
连续闪烁  |
系统压力保护或室外基板不良  |
