| 代码 | 代码含义 |
| E1 | 室内环温传感器故障 |
| E2 | 室内盘管传感器故障 |
| E3 | EEPROM故障 |
| E4 | 室外盘管传感器故障 |
| E5 | 显示板通讯故障 |
| E6 | 门控开关故障 |
| E8 | 室内机与室外机通信故障 |
| E9 | 滑动门故障 |
| F1 | 室外环境温度传感器故障 |
| F3 | 压机排气温度传感器故障 |
| F4 | 室外直流风机故障 |
| F8 | 室外机与驱动单元通信故障 |
| F9 | 驱动单元故障 |
| P5 | 电压低 |
| 代码 | 代码含义 |
| E1 | 室内环温传感器故障 |
| E2 | 室内盘管传感器故障 |
| E3 | EEPROM故障 |
| E4 | 室外盘管传感器故障 |
| E5 | 显示板通讯故障 |
| E6 | 门控开关故障 |
| E8 | 室内机与室外机通信故障 |
| E9 | 滑动门故障 |
| F1 | 室外环境温度传感器故障 |
| F3 | 压机排气温度传感器故障 |
| F4 | 室外直流风机故障 |
| F8 | 室外机与驱动单元通信故障 |
| F9 | 驱动单元故障 |
| P5 | 电压低 |
