一、室外机故障代码
海信KFR-60LW/88FZBpC变频空调器在压缩机运行时,室外机板上3个LED指示灯的状态显示压缩机频率限制因素。
| 记号说明:★:亮 O:闪 ´:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
| 1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
| 2 | ´ | ´ | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
| 3 | ´ | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
| 4 | ★ | ´ | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
| 5 | ´ | ★ | ´ | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
| 6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
| 7 | ´ | ★ | O | 室外防过载保护降频或者禁升频 |
在压缩机停止运转时,室外机板上3个LED指示灯用于显示故障的内容:
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
| 1 | ´ | ´ | ´ | 正常 |
| 2 | ´ | ´ | ★ | |
| 3 | ´ | ★ | ´ | 室外防过载保护 |
| 4 | ★ | ´ | ´ | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 5 | ★ | ´ | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 6 | ★ | ★ | ´ | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
| 7 | O | ★ | ´ | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
| 8 | O | ´ | ★ | 室外电压检测电路故障 |
| 9 | ´ | ´ | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
| 10 | ´ | O | ´ | 功率模块(IPM)保护 |
| 11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
| 12 | ★ | O | ´ | 电流过载保护 |
| 13 | ´ | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
| 14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
| 15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护(仅限于KFR-2820GW/BP) |
| 16 | ||||
| 17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏(暂时未用) |
| 18 | ´ | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
| 19 | ★ | ★ | ★ | 室外E2PROM故障 |
| 20 | ´ | O | O | 室内制冷防冻结或者制热防过载保护 |
| 21 | ´ | ★ | ★ | 与驱动模块通讯故障 |
| 22 | ||||
| 23 | O | ´ | O | 直流压缩机失步 |
| 24 | O | O | ´ | 直流压缩机启动失败 |
| 25 | O | O | ★ | 直流风机故障 |
| 26 | O | ★ | O | 室外直流压缩机电加热状态 |
二、室内机故障代码
室内LED故障指示(开机状况下):
| 故障代码 | 电源 | 运行 | 高效 | 故障代码 | 电源 | 运行 | 高效 |
| 0 | 亮 | 亮) | 亮或灭 | 20 | |||
| 1 | 闪烁 | 亮 | 亮 | 31 | 灭 | 亮 | 闪 |
| 2 | 闪烁 | 亮 | 灭 | ||||
| 33 | 亮 | 闪烁 | 闪烁 | ||||
| 4 | 亮 | 闪烁 | 亮 | 34 | 灭 | 闪烁 | 闪烁 |
| 5 | 亮 | 闪烁 | 灭 | 35 | |||
| 6 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 36 | 闪烁 | 亮 | 闪烁 |
| 37 | 闪烁 | 灭 | 闪烁 | ||||
| 8 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 38 | 闪 | 闪 | 灭 |
| 9 | 灭 | 灭 | 闪烁 | 39 | 闪 | 闪 | 亮 |
| 10 | 40 | 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | |||
| 11 | 闪烁 | 灭 | 灭 | ||||
| 13 | 闪烁 | 灭 | 亮 | ||||
| 14 | 亮 | 亮 | 闪烁 | ||||
| 15 | 灭 | 闪烁 | 亮 |
室内机显示,10秒内连续按传感器键4次,显示故障代码如下:
| 0 | 无故障 | 20 | 室外直流风机故障 |
| 1 | 室外盘管温度传感器故障 | 21 | 制冷室外盘管防过载保护 |
| 2 | 压机温度传感器故障 | 22 | 压缩机预加热状态 |
| 3 | 电压互感器故障 | 31 | 按键AD值转换错误 |
| 4 | 电流互感器故障 | 33 | 室内温度传感器故障 |
| 5 | IPM模块保护 | 34 | 室内盘管温度传感器故障 |
| 6 | 过欠压保护 | 35 | |
| 7 | 室内外通讯故障(室外检测) | 36 | 室内外通讯故障 |
| 8 | 电流过载保护 | 37 | 室内与线控器通讯故障 |
| 9 | 最大电流保护 | 38 | 室内E2故障 |
| 10 | 与驱动部分通讯故障 | 39 | 室内直流电机故障 |
| 11 | 室外EEPROM故障 | 40 | 格栅保护状态报警 |
| 12 | |||
| 13 | 压机温度过高保护 | ||
| 14 | 室外环境温度传感器故障 | ||
| 15 | 压机壳体温度保护 | ||
| 16 | 制冷防冻结或者制热防过载保护 | ||
| 17 | |||
| 18 | 直流压缩机启动失败 | ||
| 19 | 直流压缩机失步 |
内机显示代码“EA”是显示屏与室内主控通讯错误。
当上电后显示屏长时间显示“- -”,且显示屏显示无法与遥控器显示一致,则可认为显示屏与室内主控通讯故障。
内机显示代码“35”是面板驱动故障或面板光电开关故障。
