.冰箱外表面出现雾状凝露
当空气湿度较大时,会出现这种现象,擦干即可。
.冷藏室内后部结霜
因冷藏室制冷管路紧贴于冷藏室箱内胆的背部,冷藏室工作时,此处温度低于0度而发生结霜现象,冷藏室停止工作后会自动化霜。
.冷冻室门框四周发热
这是防止冷冻室门结冰或凝露所采取的一种特殊措施。
.左右侧板发热
冷凝器紧贴左右侧板内侧,冰箱工作时,通过冷凝器向外散热。夏季环境温度较高,侧板温度可达50度 左右。
.压缩机发烫
冰箱工作时,压缩机外壳温度可达80度左右。
.冰箱有“隆隆”的流水声
这是制冷系统工作时制冷剂在制冷管路里流动的声音。
.冰箱有轻微的“啪啪’,声响
冰箱工作时,由于内胆和制冷管路热胀冷缩而引起。
.电压过低,压缩机不启动
配备500W以上的电源稳压器。
.冰箱有“嗡嗡”,的振动声
冰箱工作时,压缩机会发出轻微的“嗡嗡”声。如果冰箱没有放置平稳,也会产生振动和噪音,请按第6 页相关内容把冰箱调节平稳即可。
.开机时间较长
夏季,由于环境温度较高,压缩机启动次数较多,开机时间较长为正常现象。
.耗电量高于标注值
技术数据中所标注的额定耗电量是按国家标准,在25摄氏度的环境温度下,冷藏室温度控制在5摄氏度 ,冷冻室温度控制在-1摄氏度情况下,不开门,稳定运行24 小时所测得的数值。当放人食品较多,环境温度较高或开门频繁时,实际耗电最高于标注值是正常的。
| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| 显示屏无显示 | 电源插头没插好;电源保险丝断开,停电。 | 插好电源插头;更换保险丝;检查是否停电。 |
| 报警指示灯亮,同时蜂目器发出报警声,且显示屏6闪烁 | 冷冻室温度过高所致,造成的原因有以下几种可能。 | 按下记忆报警键1取消报警声音。关闭冷冻室门。 |
| .首次开机或长时间断电后再开机。 | ||
| .长时间打开冷冻室门 | ||
| .一次性在冷冻室内放人过多的食品 | 一次性放人冷冻室的食品不要超过冰箱的最大冷冻能力。 | |
| 制冷系统工作但冷藏室灯不亮 | 灯泡坏 | 更换灯泡 |
| .更换灯泡前,必须拔下电源插头。 | ||
| .取下灯罩,并按逆时针方向旋下灯泡。 | ||
| .按顺时针方向旋入新灯(25WI 220V E14) | ||
| 冷藏室底部潮湿或有积水 | 接水槽上的出水孔堵塞 | 清理接水槽上的出水孔 |
以上故障代码适合博世9000068752电冰箱
