1、故障代码含义
冷冻传感器异常 |
Er |
FS |
冷冻传感器断线 or 短路 |
检查主控板输出端到冷冻传感器之间是否存在断路or短路现象。 |
环境温度传感器异常 |
Er |
rH |
环境温度传感器 断线 or 短路 |
检查主控板输出端到环境温度传感器之间是否存在断路or短路现象。 |
冷藏传感器1异常 |
Er |
rS |
冷藏传感器1 断线 or 短路 |
检查主控板输出端到冷藏传感器1之间是否存在断路or短路现象。 |
冷藏传感器2异常 |
Er |
r2 |
冷藏传感器2 断线 or 短路 |
检查主控板输出端到冷藏传感器2之间是否存在断路or短路现象。 |
除霜传感器异常 |
Er |
dS |
除霜传感器 断线 or 短路 |
检查主控板输出端到除霜传感器之间是否存在断路or短路现象。 |
除霜不良 |
Er |
dH |
开始除霜 经过80分钟 除霜传感器不到 5℃以上 |
1.检查化霜加热器是否断路 |
2.检查化霜熔断器是否断路 |
3.检查化霜温度传感器是否断路 |
Er |
dA |
4.检查主控板输出端电压是否正常 |
通信异常 |
Er |
CO |
主控制板处理器 |
检查显控板与主控板及显示板和主控板连接线 |
IC |
冷冻电机异常 |
Er |
FF |
电机连接线断线 or短路,电机本身故障不转 |
检查电机连接线是否存在断路or短路现象,检查电机是否正常转动 |
冷凝电机异常 |
Er |
CF |
2、故障排除方法
现象 |
故障分析 |
冰箱不制冷 |
1、压缩机不启动;检查PTC启动器是否损坏,主控板供电电压是否正常 |
2、压缩机频繁跳机;检查过载保护器是否损坏 |
3、压缩机频繁跳机;检查启动器、电容是否损坏 |
4、制冷系统是否有堵 |
冷冻/藏制冷 效果差 |
1、检查冷冻/藏门缝条是否存在漏冷 |
2、检查冷冻风扇是否正常工作 |
3、检查电动风门是否正常工作 |
4、制冷系统管路是否存在堵塞与微漏 |
噪音异常 |
1、检查冰箱与地面是否存在晃动不平 |
2、检查管路与管路是否相碰、压缩机是否有共震 |
3、冷冻室或冷藏室风机噪音,检查扇叶是否与其他部件干涉 |
电器件故障 |
故障现象 |
排查方法 |
维修方案 |
冷冻风扇不转 |
冷冻/藏室制冷效果差 |
1、将门灯开关按住停顿6-10S,用手感应风道是否有风 |
检查插接端子是否存在接触不良、更换风扇组件 |
电动风门无法闭合 |
冷藏室结冰 |
2、打开冷藏风道组件检查电动风门状态 |
更换与维修 |
照明灯 |
灯不亮 |
1.检查接头是否连接良好 2.检查主板上灯的借口是否正常供电 3.全部不亮,检查门灯开关和通讯线 4.部分灯珠不亮,换灯板 |
更换与维修 |
蒸发器结霜 |
无化霜 |
1、使用万能表检测电阻值;2、检测主控板是否程序混乱 |
更换与维修 |
