1.压机不启动 |
1.电压太低,低于187V |
1.等电压升到额定值时再开机,或外接稳压器 |
2.压缩机或控制线线头掉 |
2.线头插接到位 |
3.启动器或热保护器坏了 |
3.更换启动器或热保护器 |
4.压缩机故障 |
4.更换压缩机 |
5.环境温度过低 |
5.将温控器档位设置在低档运行,此状况不是故障。 |
2.制冷效果不明显 |
1.食品存放时,食品之间无间隙,空气流动不畅 |
1.存放食品时要保持一定的间隙 |
2.蒸发器结霜厚,导致压缩机不停机,温高 |
2.蒸发器定期停机除霜 |
3.冷藏室放入食品过多,开门太频繁或开门时间太长 |
3.指导用户使用:不能一次性放入过多新鲜食品、饮料;开门次数不要太频繁。 |
4.制冷剂慢漏 |
4.检查漏点,注意箱内洛克环连接点,补漏 |
5.压缩机效率降低 |
5.检查排气量,更换压缩机 |
3.门体上有凝露 |
1.门开启太频繁 |
1平时不要频繁开关门 |
2.外界环境温度高、湿度过大 |
2.此状况下,建议用户打开电加热除露功能。 |
3. 温度设定值过低 |
3.将温度设定值调高一些 |
4.压机开停机不规则 |
制冷系统时冷冻室先制冷,冷藏室感受到停机点温度时压缩机停机,因此开停机不规律,是正常现象 |
向用户咨询解释,不规则开机用于冷冻单独制冷,保持良好制冷效果 |
5.压机运行噪音过大 |
1.冰吧放置位置不平 |
1.改变冰吧位置,调整底角 |
2.压机运行时管路之间互碰或管路与柜体之间引起共振 |
2.整理管路,避免共振 |
3.气流脉动引起回气管震动 |
3.在回气管、毛细管、排气管处增加减震块和减震胶泥 |
4.制冷剂灌注量过高 |
4.重新抽空灌注,灌注量减少 |
5.压缩机异音 |
5.更换压缩机 |
6.冰吧漏电 |
1.冰吧接地不良 |
1.检查冰吧接地线,使之接地良好 |
2.压机短路 |
2.更换压机 |
3.电气系统变潮,绝缘性降低而引起漏电 |
3.仔细检查,如果绝缘体受潮严重,请更换或把变潮电器件放入干燥箱干燥后使用 |
7.灯不亮 |
1. LED灯板损坏 |
1.更换LED灯板 |
2.电源线、灯线松动、脱落 |
2.线路插接到位 |
8.电加热除露不起作用,门体凝露 |
1.变压器线头脱落或变压器保险丝烧,无输出电压(额定为DC 36V)。 |
1.检查并插紧线头或更换变压器 |
2.上铰链罩处子弹头端子松动。 |
2.子弹头端子插接到位。 |
3.门体电加热丝断开,无阻值。 |
3.更换玻璃门体 |
9.门封不严 |
1.门封条本身质量差,存在变形,不平整等故障 |
1.用电吹风吹复或更换门封条 |
2.运输墩伤,门体下沉 |
2.更换下铰链,调正门体,使平整 |
3.箱体变形 |
3.箱体维修或更换箱体 |
4.玻璃门瓢偏 |
4.更换玻璃门 |
10.制冰类故障 |
1.冰块取不出 |
1.将冰盒前部旋钮顺时针方向旋转大于90度,冰块即可掉落。 |
2.储冰盒内有水或其它物品,导致冻裂。 |
2.更换储冰盒;指导用户使用:切勿在储冰盒内盛水制冰,或装入茶、干酪之类的物品。 |
11.门体不平故障 |
1.门体偏斜 |
1.确认上铰链是否松动,如果松动,需要紧固到位; |
2.门体顶部与箱体顶部不齐 |
2.确认下铰链是否变形,或下梁是否外翻,导致门体下垂,从而与箱体不齐,需要更换下铰链或箱体; |
3.门体与箱体偏斜 |
3.确认门体是否变形或箱体是否变形,需更换门体或箱体。 |
12. 开关门时有“吱嘎”噪声故障 |
1.开关门时有“吱嘎”噪声 |
1.确认门体底部塑料止档是否松动,如果松动,需紧固; 2.确认门体下铰链轴是否与门止档摩擦而产生噪声,需在下铰链轴上涂抹润滑脂; 3.确认门体与下铰链配合处是否凹陷,导致下铰链门止档轴磨门体底部门框而产生噪声,需更换门体。 |
