问题故障点 |
原因分析 |
维修措施 |
1.压机不起动 |
1.保险丝烧坏 |
更换保险丝 |
2.机仓连线接插件接插损坏 |
更换接插件 |
3.连线接插不到位 |
检查后安装到位 |
4.控制器故障 |
更换温控器 |
5.起动器或热保护器坏 |
更换起动器或热保护器 |
6.压机故障 |
更换压机 |
2.温控器显示“EE” |
传感器故障,更换温控器或感温探头 |
3.保存箱噪音大 |
1.放置位置不平 |
改变保存箱位置 |
2.压机运行时管路之间或与保存箱柜体之间引起共振 |
整理管路,以避免共振 |
3.压机连接螺栓松动 |
拧紧连接螺栓 |
4.保存箱制冷差 |
1.制冷剂严重泄露 |
检漏,重灌制冷剂 |
2.毛细管或系统脏堵、油堵 |
清洁毛细管或更换过滤器 |
5.不报警 |
1、参数设定错误 |
检查温控器参数设定 |
2、温控器故障 |
更换温控器 |
