冰箱压缩机不工作 |
冰箱控制器停止 |
设定冰箱控制器,查看设定控制 |
冰箱在除霜阶段。 |
对全自动除霜冰箱来说是正常的。 运行一段时间后,会停机除霜。 | |
电源插座上的插头松开了。 |
确定插头是否紧密的插在电源插座上。 | |
电源中断,检查总开关。 |
请洽询您所在区域的电力公司。 | |
冰箱工作太频繁或时间太长 |
这个冰箱比您以前用的冰箱还大。 |
这是正常的,因为体积较大的冰箱运转时间相对会增加。 |
室内或室外的天气很热。 |
在这样的环境下,冰箱运转时间较长是正常的。 | |
冰箱最近一段时间未连接上电源 |
冰箱需要数小时才能完成冷却。 | |
大量的热食刚储放进冰箱内。 |
等一会时间,直到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度。 | |
门打开的频率太高或时间太久。 |
当门打开时,外面的热空气会进入冰箱内,使得运作时间加长。减少开门的频率。 | |
冷藏室或冷冻室的门可能有缝隙 |
确定冰箱放在平坦处,保持门附近食物及容器放置的位置。用开关门的方式检查问题点 | |
冷藏室控制温度设定太低。 |
将冷藏室控制温度设定低一点,直到冷藏室温度恢复正常。 | |
冷藏室或冷冻室的衬热脏了,磨损破裂或变形。 |
清洁或更换衬热,门边的缝隙也会造成冰箱运作时间加长。 | |
自动调温器使冰箱处于恒温状态。 |
冰箱在开始或停止运转时皆要保持固定的温度。 | |
冷冻室温度太低但是冷藏室温度正常 |
冷冻室控制温度设定太低。 |
将冷冻室控制温度设定高一点,直到冷冻室温度恢复正常。 |
冷藏室温度太低但是冷冻室温度正常 |
冷藏室控制温度设定太低。 |
将冷藏室控制设定度设定高一点。 |
储存在保鲜盒中的食物结冻 |
冷藏室控制温度设定太低。 |
解决方式同上。 |
储存在保鲜盒中的肉品结冻 |
肉类储藏温度应该低于水的冰点( 32华氏, 0摄氏度),以达到最长保鲜时间 |
结霜是正常现象,且可维持肉适当的温度 |
温度太高 |
冷藏室或冷冻室温度太高 |
冷冻室控制温度设定太高。 |
将冷冻室控制温度设定低一点直到温度符合要求。 |
冷藏室控制温度设定太高。冷藏室控制温度会对冷冻室温度有影响。 |
将冷冻室控制到温度设定低一点,直到温度符合要求。 | |
开门过于频繁或时间过长 |
当门打开时,外面的热空气会进入冷藏室或冷冻室。减少开门次数。 不要常常将门打开 | |
门缝未密合。 |
关紧门。 | |
大量的热食刚储放进冰箱内 |
等到冷藏室或冷冻室达到所设定的温度 | |
冰箱最近一段时间未连接电源 |
冰箱需要数小时才能完全冷却下来 | |
冷藏室温度太高但是冷冻室温度正常 |
冷藏室控制温度设定太高 |
将冷藏室控制温度设定为低一点 |
声响及噪音 |
当冰箱启动时产生的噪音 |
现今的冰箱为了增加储存容量且要保持更平稳的温度。 |
比一般的噪音稍大是正常的。 |
当压缩机启动时发出的噪音 |
在冰箱启动周期期间,压缩机通常会瞬间启动。 |
这是正常的。等冰箱运作一段时间后,声音会恢复正常。 |
振动或嘎嘎的噪音 |
地面不平或太软,当轻轻碰到冰箱,冰箱会晃动。 |
确定地面是水平的,并可以稳固的摆放冰箱。 |
有物品摆放在冰箱上方产生振动。 |
移去冰箱.上方的物品。 | |
放在冰箱内隔架上的碗盘产生振动。 |
碗盘产生轻微的震动是正常的,试着调整一下碗盘的位置。确认冰箱是平稳的固定在地板上。移动冰箱,让它不要与墙或橱柜接触。 | |
冰箱碰触到墙壁或橱柜。 |
移动冰箱,让它不要与墙或橱柜接触 | |
冰箱内产生水/湿气/结霜 |
冰箱内壁上聚集湿气 |
炎热且潮湿的天气会增加冰箱内部结霜。或聚集湿气的机会。 |
这是正常的 |
门边有细缝。 |
参见问题部分,门的开/关。 | |
门常找开或打开时间太久 |
减少开门次数。 | |
冰箱外产生水,湿气,结霜 |
冰箱外表及门边有湿气附着 |
天气潮湿。 |
在潮湿的天气这是正常的。当湿度降低时,湿气会消失。 |
门边有细缝,使冰箱内的冷空气与外部的暖空气相遇 |
把门关紧 | |
冰箱的气味 |
冰箱内部需要清洁。 |
用海绵加上温和的清洁剂清洗内部。 | |
冰箱内有气味很浓的食物。 |
将食物盖(包装)好。 | |
容器或包装材料产生的气味。 |
使用其他的容器或是其他厂牌的包装材料。 | |
开/关门或储存盒 |
门无法关闭 。 |
食物的包装袋使门无法关闭。 |
移动包装袋,使门可以关上为止。 |
关门力量过强,关上后引起其他门产生细缝 |
将门轻轻关上。 | |
冰箱与地面未呈水平。当轻轻碰到沐箱,冰箱会晃动。 |
调整螺栓以调整高度。 | |
地面不平或太软,当轻轻碰到,冰箱会晃动 |
确保地面足水平的,并可以稳固的摆放冰箱。请木工来改善地板下陷或不平的问题。 | |
冰箱碰触到墙壁或橱柜。 |
移动冰箱。 | |
储存盒难以移动 |
食物卡到储存盒上方的架子上。 |
少装一些食物 |
储存盒滑轨脏了。 |
清洁储存盒及滑轨。 | |
以上故障代码适合LG GR-B2376AZT电冰箱
