序号 |
故障代码 |
故障 |
故障条件 |
故障现象 |
传感器阻值 Rs(KΩ) |
温度点 T(℃) |
1 |
F1 |
冷藏室温度传感器故障 |
Rs<=0.094或 Rs>=235 |
T=117.3或 T=-55.9 |
当冷藏室温度传感器故障时(短路或断路),显示“F1”并以1Hz的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
2 |
F2 |
环境温度传感器故障 |
T=117.3或 T=-55.9 |
当环境温度传感器故障时(短路或断路),显示“F2”并以1HZ的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
3 |
F3 |
冷藏传感器/冷藏R1故障 |
T=117.3或 T=-55.9 |
当冷藏室传感器故障时(短路或断路),显示“F3”并以1HZ的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
4 |
F4 |
冷冻传感器故障 |
Rs<=0.297或 Rs>=750 |
T=75或 T=-70.17 |
当冷冻传感器故障时(短路或断路),显示“F4”并以1HZ的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
5 |
F5 |
变温室传感器故障 |
T=75或 T=-70.17 |
当变温室传感器故障时(短路或断路),显示“F5”并以1HZ的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
6 |
F9 |
变温室蒸发器传感器故障 |
T=75或 T=-70.17 |
当变温室蒸发器传感器故障时(短路或断路),显示“F9”并以1HZ的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
7 |
E0 |
通讯故障 |
显示板和电源板2分钟通讯不上 |
当显示板和电源板2分钟通讯不上,显示“E0”并以1HZ的频率闪烁,蜂鸣器以1HZ的频率鸣叫。 |
