新飞KFR-35GW/B22A22-3空调不制冷的故障维修
2023-05-28
作者:刘文锦
1069
接修一台新飞KFR-35GW/B22A22-3型空调,不制冷。上电开机,把温度调到最低,室外风机运转正常,用手触摸室外机,发现没有压缩机工作的震动感。测量室外机接线盒中的AC220V电压正常,压缩机的供电端也正常。断电,代换压缩机的启动电容后试机,压缩机还是不启动,判断压缩机损坏。更换压缩机后抽真空加氟,制冷恢复正常。
海尔变频空调外机主板显示E7代码的故障维修
格力变频空调室内机屏幕显示E6代码的维修
松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)空调接通电
新飞KFR-35GWP22BP-S22-3变频空调不制
卸荷阀在空调的应用与常见故障维修
奥克斯5P天花机报F1故障代码的原因
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
