松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)空调接通电源室内机立即工作
2023-05-28
作者:刘文锦
1229
一台松下KFd-35G/A4-31CSX(B5)型定频空调,只要接通电源,室内风机就运转工作。该机为一台新装机。检查室内机主板,发现室内风机的供电由光电耦合器IC5、IC6控制。在路测量IC6的引脚阻值正常,但IC5的⑤、⑥脚间阻值为0Ω,不正常。摘下电脑板检查,发现IC5的⑤、⑥脚连焊。断开焊点后试机,故障排除。
美的全直流变频空调室内机显示E1代码的维修
智米KFR-35G/02ZM(M1)全直流变频空调制热
四通换向阀串气和压缩机排气无力导致空调制冷/制热不良的
格力变频空调室内机屏幕显示E6代码的维修
海尔变频空调外机主板显示E7代码的故障维修
新飞KFR-35GW/B22A22-3空调不制冷的故障
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
