格力KFR-60LW/E分体式空调开机十分钟后停机
2023-10-26作者:燕雷军873
格力KFR-60LW/E型分体式空调,开机十多分钟就停机。分析检修:根据现象分析,该故障一般发生在制冷系统等相关部位。该机在第一次修时把室内过滤网清理一下, 室外机也作了简单清理,当时开机良好。可第二天又不行了。检查发现室外机人口处有200mm没保温有结霜现象,室外机出口却没有霜。把入口保温层再往前扒一些也结霜,用表量人口助只有0.3MPa,考虑是否在装空调时出墙处有严重拐弯,把管压变形形成节流,检查管路无异常,分析可能是泄漏了制冷剂。新补充制冷剂后,故障排除。
