打开空调不制冷,室内机出来的是热风
2007-11-17
1601
查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组电阻正常,开机后实测压缩机电压,刚开机时有电压,压缩机也工作,一会儿就没有电压,同时室外机的风扇不转,测量风扇电机电压有,用手转动扇叶风扇漫漫地转动起来,但是无力,说明是裂相电容已失效,更换一个同型号的开机一切都正常,故障排除。说明是风扇电机不转自动保护性停机.测量换下来的电容发现该电容没有容量。
开室内空调器A机,压缩机启停频繁,且室内不能制冷,开B
冰箱封条变形密封不严怎麽办
华凌BCD-182型冰箱压缩机长时间运行
冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难
空调器的维护
看似“异常”其实正常——电冰箱的假故障
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
