空调器的维护
2007-11-11
1527
1、单相窗式空调使用的交流电压应在220V±10%。安装前要核定电线的容量,如果容量不够,就要设专用线,线路上要装设匹配的空气开关,或采用与容量匹配的熔断器。
2、在蒸发器前面的进风口,用于过滤空气尘埃而设置的过滤网要定期清洗,以保持通风良好。
3、空调器室外侧的散热器,以及蒸发器和冷凝器都要保持清洁,经常刷洗粘在上面的尘土、脏物,保证机器正常制冷。
4、风扇电机的轴承一般使用含油轴承,应每半年注油一次,若用滚珠轴承可以两年清洗换油一次。
5、空调在正常运行时,只有轻微的风扇转动声,如出现异常声响或有焦糊味,应立即停机维修。
6、如遇停电,应立即关机,间隔三分钟才能重新启动。
冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难
打开空调不制冷,室内机出来的是热风
开室内空调器A机,压缩机启停频繁,且室内不能制冷,开B
看似“异常”其实正常——电冰箱的假故障
电冰箱如何节电
空调省电技巧
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
