格力空调故障代码大全
2017-05-16作者:47322
| 家用空调产品显示保护代码表 |
| 显示保护定义 |
显示代码 |
内机/指示灯显示 |
显示代码 |
显示保护定义 |
| 系统高压保护 |
E1 |
运行指示灯 |
灭3秒闪烁1次 |
指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒 |
FA |
管温过高降频 |
| 室内侧防冻结保护 |
E2 |
灭3秒闪烁2次 |
FH |
防冻结降频 |
| 系统低压保护 |
E3 |
灭3秒闪烁3次 |
FC |
滑动门故障 |
| 压缩机排气保护 |
E4 |
灭3秒闪烁4次 |
FE |
过载感温包故障 |
| 低电压过电流保护 |
E5 |
灭3秒闪烁5次 |
F0 |
收氟模式 |
| 通讯故障 |
E6 |
灭3秒闪烁6次 |
FP |
二氧化碳检测故障 |
| 模式冲突 |
E7 |
灭3秒闪烁7次 |
H6 |
室内风机堵转 |
| 防高温保护 |
E8 |
灭3秒闪烁8次 |
CD |
二氧化碳检测浓度过高报警 |
| 防冷风保护 |
E9 |
灭3秒闪烁9次 |
L2 |
水箱水位开关故障 |
| 整机交流电压下降降频 |
E0 |
灭3秒闪烁10次 |
LD |
缺相保护 |
| 无室内机电机反馈 |
H6 |
灭3秒闪烁11次 |
LE |
压机堵转 |
| 故障电弧保护 |
C1 |
灭3秒闪烁12次 |
LP |
室内外机不匹配 |
| 漏电保护 |
C2 |
灭3秒闪烁13次 |
DF |
防冻结 |
| 错接线保护 |
C3 |
灭3秒闪烁14次 |
CP |
防冷风 |
C4 |
HP |
防高温 |
| 跳线帽故障保护 |
C5 |
灭3秒闪烁15次 |
EC |
错误操作或无效操作 |
| 无地线 |
C6 |
灭3秒闪烁16次 |
| 系统缺氟或堵塞保护 |
F0 |
制冷指示灯 |
灭3秒闪烁10次 |
| 室内环境感温包开,短路 |
F1 |
灭3秒闪烁1次 |
| 室内蒸发器感温包开,短路 |
F2 |
灭3秒闪烁2次 |
| 室外环境感温包开,短路 |
F3 |
灭3秒闪烁3次 |
| 室外冷凝器感温包开,短路 |
F4 |
灭3秒闪烁4次 |
| 室外排气感温包开,短路 |
F5 |
灭3秒闪烁5次 |
| 制冷过负荷降频 |
F6 |
灭3秒闪烁6次 |
| 制冷回油 |
F7 |
灭3秒闪烁7次 |
| 电流过大降频 |
F8 |
灭3秒闪烁8次 |
| 排气过高降频 |
F9 |
灭3秒闪烁9次 |
| 整机电流检测故障 |
U5 |
灭3秒闪烁13次 |
| 四通阀换向异常 |
U7 |
灭3秒闪烁20次 |
| 直流输入电压过低 |
PL |
灭3秒闪烁21次 |
| 直流输入电压过高 |
PH |
灭3秒闪烁11次 |
| 化霜 |
H1 |
制热指示灯 |
灭3秒闪烁1次 |
| 静电除尘保护 |
H2 |
灭3秒闪烁2次 |
| 压缩机过载保护 |
H3 |
灭3秒闪烁3次 |
| 系统异常 |
H4 |
灭3秒闪烁4次 |
| 模块保护 |
H5 |
灭3秒闪烁5次 |
| 同步失败(压缩机失步故障) |
H7 |
灭3秒闪烁7次 |
| 水满保护 |
H8 |
灭3秒闪烁8次 |
| 电加热管故障 |
H9 |
灭3秒闪烁9次 |
| 制热防高温降频 |
H0 |
灭3秒闪烁10次 |
| PFC保护 |
HC |
灭3秒闪烁6次 |
| 压缩机退磁保护 |
HE |
灭3秒闪烁14次 |
| 直流输入电压过低 |
PL |
灭3秒闪烁21次 |
| 散热器感温包故障 |
P7 |
灭3秒闪烁18次 |
| 散热片温度过高 |
P8 |
灭3秒闪烁19次 |
| 启动失败 |
LC |
灭3秒闪烁11次 |
| 压缩机相电流检测电路故障 |
U1 |
灭3秒闪烁13次 |
| 存储芯片故障/室内PCB板故障 |
EE |
灭3秒闪烁15次 |
| 过零异常 |
UF |
制热和制冷指示灯同时闪7次 |
| 无室外电机反馈 |
UH |
制热和制冷指示灯同时闪8次 |
| 排气感温包脱落 |
UL |
制热和制冷指示灯同时闪9次 |
| 室外电器盒温度过高 |
UP |
制热和制冷指示灯同时闪10次 |
| 直流过电流 |
UU |
制热和制冷指示灯同时闪11次 |
| 现场设定错误内外搭配异常 |
UA |
制热和制冷指示灯同时闪12次 |
