通过前面几期的介绍,我们已经掌握了变频空调控制电路的组成框架,各个单元电路的工作原理。但由于变频空调控制芯片型号很多,电路各异,我们不可能完全掌握各种变频空调的控制电路,特别是当保外维修员接到变频空调报修时,由于资料匮乏,不可能掌握各种空调故障代码的含义,更没有正常控制板来进行代换试验,导致维修难度较大,甚至会有无从下手的感觉,所以有必要介绍一下模糊维修法在变频空调维修工作中的应用。
一、模糊检修法
        所谓模糊检修法,就是在掌握了控制电路基本结构的基础上,根据变频空调的基本工作原理,在抛开故障代码的情况下,利用一定的检修手段,,对变频空调进行检修。首先要能准确分辨故障机是制冷系统故障还是控制电路故障任何一 台变频空调都是由压缩机、冷凝器、蒸发器等制冷系统部分和微电脑控制电路组成。很多时候通过故障现象,就能够准确分辨出是哪部分出了问题,比如通电没有任何反应的故障,就可以肯定故障出在控制电路。但有些故障现象却不容易准确分辨,这时就要通过对关键点的测量来进行佐证。-台变频空调的关键测量点包括的范围很多,主要有加氟口的压力、压缩机排气压力、排气温度、室内环境温度、盘管温度、四通阀线圈上电压,通信电路电压等等。当测量中发现异常时,往往就是故障所在,所以要查明原因并进行处理。
        将微处理控制电路分成输入和输出两部分来进行分析,可以帮助我们分析电路。在控制电路中,输入电路往往是用来给控制芯片提供工作条件的,如电源、复位和时钟是微处理控制芯片工作的三要素,三者任意一项丟失,控制电路都不能正常工作。同时输入电路也接收反馈信号,比如传感器得到的温度参数,保护电路提供的保护信号等等,微处理控制电路根据反馈信号来判断当前的各种参数,并控制相应部件的运行状态;而输出端则是去执行各种控制指令的,去控制相应的部件按照微处理控制电路的指令工作。由于各个输入端的来源不同,输出端去控制的部件也不同,所以我们可以通过这个特点来确定微处理控制芯片多数引出脚的功能,并找出我们需要检测的相关引脚端。
        而模糊检修法就是根据控制电路的特点,通过输出端状态的观测,结合对各个输入端口的测量,对各个关键元件的检测,发现有问题后即重点排除,直至修复空调。从检修过程来看,远没有通过故障代码直接检查相关部位来得轻松,但我们在没有资料可查阅、没有好板代换试验的情况下,利用我们所掌握的原理,一步步检查,直至找出故障元凶,也不失为一种明智的选择。
二、变频空调控制电路综合故障分析
       在检修空调的控制电路故障时,应该遵循先电源后负载,先室内后室外,先两端后中间,先易后难的原则。
1.电源故障的检修思路
        变频空调室内、室外各有一组电源电路,室内机电源有些机型采用的是变压器降压,经二极管整流、电容滤波后得到所需的电源电压(-般为+12V和+5V);但.更多的采用开关电源电路,得到所需的电压;而室外机的电源电路都是采用开关电源电路。由于电源电路工作电压高(初级电压高),电流比较大(特别是功率模块电源),故障率比较高,在检修时应多注意。但相对黑电而言,空调的电源电路要简单一些,当电源电路出现故障之后,按照检修黑电电源的方法,很快就能找出故障点,继而修复电源电路。
2.通信电路故障检修思路
         在变频空调中,由于室内外各有一套控制电路,两者为了能协调工作,就必须进行通信,所以都设置有通信电路。在实际检修过程中,通信电路导致的故障占较大的比例。
        其检修手段是:首先检查室内外机的连接线,通信线是否压接不良,是否接错或接反,特别容易出现的就是市电L线和N线相互接反,导致通信回路断开,空调报通信故障。还有一种连接线的故障是:当连接管不够长时,加接了连接铜管的同时,必然加接连接导线,一旦导线的接头处于同一个部位,当连接铜管的保温层不良时,线接头处就很容易受潮,接头包扎不严就容易出现连接线之间漏电,从而出现通信故障。正确的接法是:连接线中几根线的接头一定要互相错开一定距离,并用绝缘胶带包扎好,有条件的时候用热缩管套上。
        在确认连接线完好、连接可靠后开机,用万用表的交流电压挡测量N线(电源零线)和S线(通信线)之间是否有脉动电压。这个脉动电压是通信电路工作的必备条件,一旦该电压消 失或异常,通信电路必然无法通信。该电压一般是将交 流电经电阻降压后,通过二极管半波整流而得,当电压异常时,应对该电路进行检查。值得注意的是,这个工作电压有些机型来自室内机,有些机型却取自室外机,检修时应该注意区分。对于该电压来自室外机的机型,当该脉动电压消失的时候,首先应该确定室外机是否有正常的220V交流电,因为室外机的交流电,往往由室内机的微处理控制电路控制着,当控制该电源的继电器没有工作时,室外机就不会有220V交流电,也就不会有脉动电压。
       开启室内机电源,用万用表测量控制板上的光电耦合器有无脉冲电压。对于室外机电源被室内机控制的机型,必须在继电器吸合(室外机得到220V交流电)后,室内机才向室外机发送通信信号。在确认室内机的光电耦合器正常的情况下,再对室外机的光电耦合器进行检查,一-旦发现光电耦合器可疑时,就要进行更换。
        利用室内室外机单 独运行的功能,也能快速确定通信电路是否正常。方法是:断开室内、室外机之间的连接线,分别给室内机和室外机上电,看室内机的风扇电动机是否运行正常;对于室外机的单独运行,需要采用短接法,即将室外机控制板上的短接端子短接后,再接通电源,此时虽然没有室内机控制,但室外机微处理控制电路根据预设程序进行工作。此时一般处于制热状态,压缩机运行于55Hz,室外风扇电动机处于中速;这时如果拔下短接端子,室外机切换成制冷状态,压缩机运行于55Hz,室外风扇电动机处于高速。如果符合这种情况(注意,各个厂家生产的不同型号空调,其试运行的方法不尽相同,请平时多留意收集),就说明室内外机控制电路基本正常,联机后还报通信故障,就说明通信电路有问题,需详查。
3.功率模块故障检修思路
        变频空调中的功率模块,简称IPM,虽然本身有良好的保护功能,但由于工作在高电压、大电流状态,所以仍然属于易损件之一。在其工作时,它的正负端必须有300V左右的直流电源输入,在微处理控制电路输出的六路信号驱动下,UVW三端输出0~180V之间的电压供给压缩机。当功率模块没有输出电压时,要先简单判断压缩机是否正常。这时可以用万用表电阻挡测量压缩机三端电阻是否正常,也可以利用三个60W左右的白炽灯泡接成Y形,并接在功率模块输出端,如果灯泡交替闪亮,说明模块正常,压缩机有故障。
       测量功率模块一般用数字万用表的二极管挡,黑表笔接正极,用红表笔分别测量Uvw端,或黑表笔分别接UVW端,红表笔接负极,其正向电阻约为500~1000Ω,反向不导通,否则说明功率模块已经损坏。注意:在更换功率模块时,切不可将新模块接近磁性物体或用带静电的物体接触模块,特别是接触信号端子的插口,否则极易引起模块内部击穿,导致无法使用。
4.利用强制开机功能维修空调
       “强制开机”是变频空调检修时的一种重要手段。这是由于空调与其他电器不同,不能随时开关启停,而要受环境条件的制约。如果空调出现诸如遥控器损坏丢失、信号接收失灵、温度检测失效等故障,正常开机是不可能的。所以,强制开机(或应急开机)是空调的一项重要功能。在变频空调中,使用强制进入自检过程,显示故障代码,维修人员可以根据空调的故障代码进行高效快速的维修。
        另外,利用空调强制功能可以收氟,以便将空调拆开进行维修。在充加制冷剂时,控制开关要放在试运行(即强制运行方式)状态,或者通过调节设定温度的方式,使变频压缩机工作于50Hz状态下,此时按量加入制冷剂。各种变频空调的“强制开机”方法不尽相同,各位应该在平时注意收集这类信息,以备不时之需。
5.利用故障自诊进行维修
        随着电脑技术的发展,变频空调都提供了故障自动诊断功能,它给用户和空调维修人员提供了极大的方便。但是怎样使用这些功能,故障代码的具体含义是什么,这些需要平时收集。
