海信空调KFR-60LW/BP制冷效果差
2007-09-03
1527
上门检查机器为内机工作,外机不工作。经检查内机输出电压正常,测信号线与零线之间表针有摆动,说明已有信号输出,怀疑为外机故障。更换外板后故障依旧,检查各端电压正常,因此怀疑到可能为室内板输出的信号错误,帮更换内机主控板,试机故障依然存在,后经仔细分析信号电路,怀疑为接收头接收信号错误。这时有两种可能:一种为遥控器发射信号错。另一种为接收头故障。先更换遥控器后故障依旧,更换操作面板后试机正常。
惠康KFR-45LW空调打制冷制热模式都制热
海信空调KFR-3301GW/BP开机跳闸
海信变频柜机空调KFR-5001LW/BP制冷效果差
海信空调KFR-3201GW新装机器内机有很强烈的高频
春兰空调KFR-45LW/D空调器长时间开机制冷效果差
海信空调KFR-3301GW/D室内风扇风速时高时低
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
