春兰空调KFR-45LW/D空调器长时间开机制冷效果差
2007-09-03
1431
开制冷测试系统压力为0.41mpa,测出风口温度为15℃,检查过滤网严重脏堵(安装至今未清洗),清洗过滤网后对空调充氟到0.5mpa,用户经过一段时间使用后反映不如刚安装时效果好,检查风扇电机运转正常,但出风口风量过小拆开室内机后发现室内机蒸发器上有油泥状的污垢,严重堵塞内机出风口,大大降低内机蒸发器的热交换,导致冷气不能良好的通畅清洗蒸发器后,重新开机恢复制冷。
海信空调KFR-3201GW新装机器内机有很强烈的高频
海信空调KFR-60LW/BP制冷效果差
惠康KFR-45LW空调打制冷制热模式都制热
海信空调KFR-3301GW/D室内风扇风速时高时低
海信空调KFR-120LW/BD整机不工作
海信空调KFR-5001LW/BP整机不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
