海信空调KFR-2608GW/BP外机不工作
2007-09-03
1641
检测室内机输出正常,外机板DC300正常,电源灯闪烁,测电源输出端子,DC15V正常,DC5V无电压,前级电源电路有问题.测整流二极管D4,电压偏低,稳压管U1 9.5V左右,怀疑反馈光耦PC3不良拆下测发现控制脚已短路。
更换PC3光耦试机正常。
维修经验总结:电源灯闪烁,说明输出电压时有时无,L7805前整流滤波,稳压电路应均无故障,采用开关电源电路.所以反馈原件很关键,PC3光耦和U1稳压管如有问题,致使开关电源不能正常工作,导致输出电压不正常。
海信空调KFR-12002LW/D整机不启动,显示屏无
海信空调KFR-5001LW/BP整机不工作
海信空调KFR-120LW/BD整机不工作
海信空调KFR-5001LW/AD制热温度忽高忽低
海信空调KFR-2602GW/BP制冷效果差
海信空调KFR-26G/W×2噪音大
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
