海信空调KFR-5001LW/AD制热温度忽高忽低
2007-09-03
1555
由出风口温度低到电加热器不工作到更换内机板到温度传感器阻值小,恰好构成了一个维修闭环。
整机工作正常,但测内机出风口温度较低,测压力正常,排除缺氟的可能性。继续开机运转一小时后,测出风口温度仍然较低。打开内机面板,电加热器不工作,测试为无220V电源,连接好线路后,效果不明显,更换内机板无效,再更换电加热器,仍无效,测内机板等均正常。测至盘管温度传感器时,观察到阻值偏小,更换后,试机正常,制热良好。
海信空调KFR-2608GW/BP外机不工作
海信空调KFR-12002LW/D整机不启动,显示屏无
海信空调KFR-5001LW/BP整机不工作
海信空调KFR-2602GW/BP制冷效果差
海信空调KFR-26G/W×2噪音大
海信空调KFR-5001LW/D遥控不开机
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
