海尔KFR-35G/JDM23A空调安装完成后室内机噪音大的处理
2025-01-02
作者:神州家电
1063
上门安装一台海尔KFR-35G/JDM23A空调,故障现象是安装试机时,内机声音偏大,发出嗡嗡声。初步判断为内电机电磁声,仔细检测判断为嗡嗡共振声;调整风轮,故障依旧;进一步检查,发现电机连接线底座碰到电机压盖引起共振,重新调整,试机正常。
故障分析:电机连接线底座碰到电机压盖,引起共振。调整电机,故障排除。
海尔KFR-72L/GCA13空调室内机有异响的维修
格力锐扬系列柜机空调通讯电路原理图
海尔KFR-50L/XAQ22A空调不启动显示FC的维
海尔KFR-72L/BAAA21AU1柜机空调室内机有
海尔KFR-72L/EDS33空调室内机噪音大的维修
海尔KFR-26W/1621A空调开机压缩机启动30秒
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
