海尔KFR-32GW/L1空调不开机但应急开关可以开机
2023-08-01作者:孙琦1068
一台海尔KFR-32GW/L1型壁挂式空调,通电后,用遥控器无法开机,按应急运转开关可以正常工作。解决方案:维修手册说明,此故障应为遥控接收电路出现故障所致。据此对遥控接收电路的各个元器件进行检查,重点检测了红外线接收器、电容等元件,检测结果表明该遥控接收电路上的各个元件无损坏和击穿现象。为了进一步确定故障原因,找了一块与该空调同型号的接收器进行更换,但开机后故障依然存在。由此可见,造成遥控器无法正常开机的故障不在遥控接收电路上,在对该空调控制电路进行反复研究后认为,除了遥控接收电路出现故障,最有可能引起该故障的是空调的过零检测控制电路。于是对过零检测控制电路上的各个元件进行检查,发现该电路中的三极管D9013有断路现象,更换同型号的三极管后,开启空调开关,使用遥控器操作空调工作,其功能恢复正常。
