三星743DF S不开机检修
2008-02-05
2120
开机后指示灯不亮,听到机有微弱的声响。
检查发现行管J6812短路。取下后测试2次电源开机后达到200多V。显然是不正常的。正常二次电源在不接行输出电路时,应该等于一次电源(升压电源)即二次电源不应该工作。检查STV6888的15脚电压为4V多。25脚X-RAY为7V(正常应该保护了)显然是6888坏掉了。换TDA9116后,换上行管,测试二次电源在不联机时为50V。正常。
接上主机,。各种显示模式均正常,修复。收了100元。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
飞利浦107彩显通电指示灯不亮
ANGEL4081多频数控彩显场幅不足
厦华15Y2彩显黑屏,指示灯不亮
三力牌14电脑显示器开机出现“唧唧”声
深圳产PLUTO-1775X通电后指示灯闪烁红灯,显示
利浦105S11彩显屡烧行推动供电电阻和行推动管
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
