联想D223wide22寸宽屏液晶显示器开机黑屏
2009-10-29
作者:排忧解难
5427
故障:开机黑屏
检修:此机电源和高压板是一体的,拆机检查上面有二个电容C11(220UF/35V)、C12(220UF/35V)鼓包,Q5(3055)、Q6(3055)击穿,更换C11、C12、Q5(P3055LD)、Q6(P3055LD)后试机能正常显示2秒钟后黑屏,测量二个高压变压器T1、T2输出端电阻T1为1K,T2为50K,拆下T2发现线包内有一黑点,从一块相同的旧高压板上拆下一个高压变压器,测量输出端电阻为1K,更换T2后试机工作正常。
EMC RF-777K显示器指示灯亮,无光
三星943NW液晶显示器的几个通病
液晶显示器电源管理芯片代换技术资料
DELL E173FP液晶显示器开机电源指示灯一闪一闪
蓝星700E/D彩显黑屏指示灯不亮
彩显常用大功率管的主要参数
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
