方正FG556-H彩显不开机
2008-06-05
作者:帝国电子大厦
2665
联机无显示,开盖检查一次电源无电压,检查电源300V释放正常,测量一次电源输出端对地短路,检查二次电源管击穿,型号为P8NS25,用IRF630代换后听到高压,随后保护,联机发现行副大,伴有闪烁的光栅,随后保护关机;检查行电流大,换行输出变压器,开机行副大,换TIP122,开机一切正常,调整加速极和聚焦,试机并交付使用.
RISUNRS-777NS彩显开机保护
HP HSTND-1P02彩显开机,指示灯不亮
蓝星700E/D黑屏,指示灯不亮
飞利浦17寸纯平107S66不开机
翻新17寸纯平显示器烧行管
检修显示器的常见几种方法
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
