显示器没有显示是否故障一定在显示器呢?
2007-08-16
1266
答:不一定。因为显示器不是一个独立的产品,它需要和主机联合使用,如果主机显卡不良就会造成显示器无法显示。可先将信号线与主机脱离,通电开机有光栅或者有提示符从上到下滚动那么显示器初步判断正常,反之就有故障。
如果因为超频而不显示画面,可以重新启动电脑,在显示Win95/98 Starting时按下F8键即可进入启动菜单中。选择其中的3号进入Win95/98系统安全模式后,在设置选项中变更显示器的支持频率。然后重新启动即可正常操作。
显示器需要稳压器电源吗?
为什么初次使用平面显示器时,图像有内凹的视觉感觉?
显示器信号输入为15针,为什么只有14针的输入插头?
关于显示器无闪烁的标准?
选择显示器分辨率?
显示器故障,画面出现波纹状横竖条纹及水流状波纹是何原因
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
