显示器电源电路
无论是单色显示器还是彩色显示器,如要能很好的工作,都需要提供稳定的直流电源。电源电路对显示器的性能影响很大,如果电源的性能不好,会造成电路工作不稳定,也可能对光栅形成干扰,使显示的图像出现畸变。从维修的观点来看,显示器电源故障的发生率仅次于行扫描电路,是相当高的。
任何稳压电源实质上都是直流/直流变换,即其输人的是由交流市电整流、滤波得到的不稳定直流电压,而通过变换电路或调整电路变为稳定的直流电压输出。按稳压的原理区分,有线性调整型稳压电源和开关调整型稳压电源。在彩色显示器中。,基本上都是开关调整型稳压电源,新型的单色显示器中也普遍采用开关电源,只在部分早期生产的单色显示器中才采用串联反馈线性调整型稳压电源。但不管采用什么形式的电源,为了能够同显示器中的其他单元电路能够很好地配合,协调工作,电源电路都应满足以下的基本要求:
a)要有较好的稳压性能电源电路的作用就是把不稳定的交流220V的电网电压变为稳定的直流电压输出,因此当电网电压波动较大,或电源的负载变动较大时;电源电路都应输出稳定不变的直流电压,以保证其他单元电路能够正常、可靠的工作。
目前的显示器电源,当电网电压在交流130-260V之间变化时,或者负载变化比较大时,如显示器处于待命或挂起的黑屏状态都能够输出稳定的直流电压,性能比较好。
b)纹波系数要小输出直流电压中所含交流成分的基波最大值与直流成分之比称为纹波系数。如果电源电压的纹波系数大,会使图像扭动,被供电的电路工作也不稳定。
C)有较好的保护电路为了防止负载短路或过流。过压等故障而损坏元器件,应该设有较好的保护电路,当出现故障现象时,应立即停止工作,切断供电。
d)电源效率高电源效率低,会增加功耗,使机内温度上升,影响电路的工作环境,长期使用容易出现故障。
5.l串联线性调整型电源的基本原理
串联线性调整型电源,是一种发展比较成熟,曾经长期使用过的稳压电源形式,虽然其效率低,但由于电路简单。可靠、性能指标较高,因此在有些场合仍得到广泛的应用。
为稳压电路的输人电压。整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流三种形式。滤波电路一 般采用简单的电容滤波。稳压电路是串联线性调整型电源的核心,是起稳压作用的关键,它 能够根据输人电压或负载变化情况及时调整电路的工作状态,保证直流输出电压稳定不变。
对于串联线性调整型电源的稳压电路的工作原理,我们可简单的以图5-l-2所示的电路 来作定性理解。图中可变电阻 R与负载电阻 Rl相对于输人电压端是串联的,输出电压 Uout 与输人电压Uin有如下关系: Uout= ILX RL= Uin- UR= Uin- ILX R。稳压电路实现的目标 就是当输人电压Uin或负载Rl变化时,都应保持负载上的输出电压Uout基本稳定不变。现就 从这一关系式看看是如何实现输出电压稳定这一目标的。当输人电压Uin变化,例如升高 时,要使负载上的输出电压Uout变,当然这种情况下负载L的电流Il也应保持不变,从 关系中可看出,应使可变电阻 R增加,使IL X R增加,以抵消Uin的增加。当负载 RL变化 例如变小时,要使Uout=IL。L不变,则要求负载电流IL增加。从图5-1-2的电路中可看出, 当Uin不变而要增加电流IL,应减小R,使回路中总的阻值减小,负载电流IL就会上升,这 样就可维持负载电阻L的Uout不变。可见无论输人电压的变化还是负载的变化,都可以通过 改变电阻R来保证输出电压不变。
上述电路中可变电阻 R的阻值如能根据输人电压 Uin的波动情况及输出负载电阻 RL的变动情况自动调整,则能达到自动稳压的目的。图5-l-3就是自动稳压电路的功能框图,它由误差取样、基准电压、比较放大和电压调整电路四个部分组成。对输人电压而言电压调整电路与负载是串联的,相当于一个可调阻值的电阻,它的阻值受比较放大器的控制,调整电路主要是由功率三极管构成的,称为调整管,当其输人的基极电流发生变化时,它的集电极和发射极之间的等效电阻民e也随之变化,因此实现了可变电阻的功能。取样电路的作用是从输出电压中取出一与之成比例的电压,这一取样电压能够反映输出电压的波动情况。并把它加至比较放大器的一个输人端。基准电压是为比较放大器提供一个稳定不变的参考电压,作为比较的标准。比较放大器的作用是将取样电压和基准电压作比较,并输出比较的结果,用以控制电压调整电路,达到稳压的目的。实际上稳压电路是一个闭环的反馈控制电路,它的稳压过程可以描述如下:
由取样电路检出与输出电压成比例的电压,加至比较放大电路使之与稳定不变的基准电压进行比较放大,比较放大电路输出的误差电压就能反映输出电压的变化情况,这个误差电压加至电压调整电路,以控制电压调整管,改变它的内阻,使输出电压稳定不变。
从上面的分析中可看出,对于串联型电源,它的调整管是工作在线性放大区的,为此要求调整管保持有一定的集电极和发射极之间的管压降uce,应使uce>3V以上。‘但uce也不能太大,太大虽然可增加稳压范围,但同时也会加大稳压电路特别是调整管的功耗,降低了效率。如Uce太小,则很容易使调整管进人饱和区,从而失去稳压作用,使输出电压将随输 人电压变化而变化。
目前已有集成化的串联线性稳压电路,如 LM78 X X系列,输出固定的电压。 LM78 X X系列按所输出的电庄共分成9种,即7805、7806、7809、7810、7812、7818、7824,后两位数字即表示输出的稳定电压值,它们的最大输出电流超过 IA,电路的内部包含调整管、基准、取样、比较放大、保护电路等环节,在稳压原理上与一般分立元件组成的串联稳压电源的原理相似,但性能更好,功能更强一些,如内部设有热过载保护,短路电流限制等电路。使用时,只需外接少量元件,不需要调整,十分方便,其电压稳定度,输出纹波,及动态响应等指标都较好。 78 X X系列常称为集成三端稳压器,它们只有输人、输出和地三个管脚。
