维修Model CVP-5468彩显电源
2007-08-16
1367
Model CVP-5468型彩显开机后发光二极管指示灯不亮,无光栅。打开机壳检查,测得行输出管的集电极电压UC为0(正常值为90V左右),主电源+B也为0;进而测试C105上有300V脉动直流。测IC101{6}脚为2V,{2}脚为4V,{7}脚为10V,其余均无电压,场效应开关管VT101栅极也无电压。估计是开关电源未启动。
关机,焊下启动电阻R104测其阻值已开路,从该电阻的色环标记得知其阻值为820kΩ 1/2W,换为一只新的金属膜电阻后测IC101 {6}脚为12V,主电源+B为102V,指示灯呈绿色,光栅正常。
显示器亮度偏低的维修
CRT显示器故障维修
VAST-1450彩显图
[组图]ACER-7156显示器电路图
[组图]IBM G50 显示器图纸
[组图]MAG-570V显示器电路图
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
