神州数码F708M彩显行幅不稳定(一换画面,图像有收缩现象,且图像有枕型失真)
2008-01-28
1800
检修:先查各路电压都正常,根据故障现象,判断可能是电源滤波电容及其它电容问题,可是换了主电源和300V的多个电容和电阻.TIP122也换了.还是没有!
解决问题..后来,发现此显的行管是C5047,不象是常用的行管.上网一查,才知道此显的原装行管是J6812,用J6812换C5047后,OK(另:用万用表测量C5047正常)
恒生7KIRC7 纯平17寸行幅增大不能调节幅度
KTC 700EA彩显机内吱吱响,屏幕上有水平干扰线
KTC-700彩显显示不出白颜色,白颜色总是偏黄,红绿
LG FB775C-EA彩显图像压缩几乎为一条线
阳光家园SH738彩显烧行管
LCD显示器内置电源板无电压输出
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
