显示器与电视卡配接时的常见问题
2007-08-16
1342
液晶显示器与电视卡配接时,可能出现屏幕黑屏没有反应的现象。这主要是由于目前国内电视信号的标准场频为50Hz,而电视盒在输出电视信号的时候,往往达不到这个频率,大多数只有49.9Hz左右,而通常情况下,液晶显示器的最低场频一般为50Hz,低于这个频率时,液晶显示器将停止工作,所以液晶显示器出现黑屏现象。如果信号大于50Hz,显示器就会正常点亮的。因此,若出现电视盒(电视卡在普通CRT显示器中可以正常使用,而在液晶显示器中出现黑屏时(排除其他原因),就要检查液晶显示器的最低场频是不是太高所致。
行场扫描处理电路TDA4858测试数据
行输出变压器
液晶屏左右两边为何会有黑边
显示器行管损坏的检修
显示器“黑脸”-“硬”故障的解决
如何维修显示器的开关电源
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
