Compaq彩色显示器显示的字符中间窄,两边宽
2007-08-15
1373
从以上故障分析,怀疑行电路失真。可能由于某些元件变质引起,检查行输出管Q301(D2125)C极对地电压为75V,而正常电压应为85V-90V,将Q301管拆下,用电阻比较法检查,与好管无差异,检查R237电阻值也正常。为抬高Q301 C极电压,在R237和L203处并联一个6800P的电容,检查C极电压为90V,显示器字符显示恢复正常。
CUP-5468型彩显,工作指示灯亮,荧光屏无光栅。用
TOPCON VGA彩显,在雷雨天使用时,突然一个响雷
GW-500彩显,开机后屏幕无显示,只有一条垂直亮线,
EMS机型,开机经常烧保险丝。如果开机正常,屏幕出现彩
EMS机型,开机光栅明显变亮,联机无字符显示。
Acer7154S开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
