EMC1438彩显屏幕呈黑色、电源指示灯为橙色。
2007-08-15
1323
分析显示器出现黑屏,且指示灯为橙色,为无行、场同步信号故障。检查主机与显示器连接正常。用万用表测ST端对地阻值为零(正常)。用示波器测显示器输入端的行、场同步信号正常,说明行、场同步信号已输至显示器。在路测Q901、Q902和Q903各极电压基本正常。最后检测D901、D902、R903、R904等相关元件,发现R904一端虚焊,阻断了行同步信号输入至节能电路而导致黑屏,将R904焊牢后一切正常。
GW300型彩显光栅行扫描线很稀且特别粗。
CST CL-1448型彩色显示器开机电源指示灯不亮,
IBM 43cm彩显呈垂直亮线
EMC1438彩显屏幕呈黑屏,电源指示灯LED为绿色。
DL-1455M彩显无光栅
CTX36cm彩显光栅呈水平亮线
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
