LEC1428彩显行不同步。
2007-08-15
1338
该机采用WT8043N201作频率/同步转换,KA2138作行/场振荡、AFC、行推动等,试微调KA2138{8}脚外围的行同步电位器VR601,瞬间可以同步。由此判断故障是没有行同步信号输入。从显卡来的行信号,进入WT8043的{3}脚,经转换后从{5}脚输出同行步信号,经C603、R604进入KA2138的{1}脚。用数字表测WT8043的{5}脚为0.65V(正常应为1.83V)。判定WT8043无同步信号输出。用同型号IC换之,故障排除。
SR36mm彩显无显示,指示灯不亮
ASA-9356型微机显示器,在使用中发生“亮度渐暗至
ADVANCE-14V2彩显屏幕上有粗细均匀的布满全屏
LEC1428彩显行有时同步,有时不同步。
COMPAQ460-P VGA多频显示器单机加电时显像
CASPER牌TM-5158型彩显电源指示(绿)灯亮,
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
