WESCOMC1526数控彩显,联机加电,发现行幅过大,调整行相位后发现图像有枕行失真。
2007-08-15
1502
检查行电路,发现Q401的C脚似乎有虚焊,补焊后故障依旧。检查Q401良好,测量IC401的1脚输出为0~0.6V,更换LM358后无效。更换L401后故障排除,此时测IC401的1脚输出为7.1V~8.7V。
长城1453C彩显开机无光栅,指示灯不亮。
金长城GW-1537I冷开机黑屏,过将近一小时关电源再
清华同方15YA彩显三无,指示灯不亮
彩显的供电特点及维修
彩显二次电源电路的工作概论
液晶显示器花屏故障的排除
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
