KTC-700彩显黑屏,机内吱吱叫
2008-01-20作者:1695
检修:拆开后盖检查行管损坏,更换之后开机图象正常各项电压也正常,但行管温度很高工作了4-5分钟行管又损坏了,行管温度很高应是行推动有问题,检查行推动部分发现有一电容(160V,1UF 无极性)没有容量了,其他没发现问题。将行管用C5296更换(原行管没有配上)之后试机图象一切正常,行管温度比以前底了一些但感觉还是有点高,反复检查没有发现问题(估计C5296和原行管性能有差异),工作了一小时除温度很高外一切正常,最后在行管散热片上安一12V电脑用散热风扇后交工,至今已工作2年了没有出现故障。
