修液晶显示器要先检查电源
2008-03-03
2346
一台LG15寸的液晶显示器,刚插电源,机器不亮,要等一段时间以后才能工作,即使能点亮,分辨率只能在640X480模式,刚开始怀疑驱动板,有问题,但是后来测量一下,电源的输出电压,发现12伏输出只有10伏多一点,5伏输出却在6伏多,显然不正常,当把电源部分的电解电容全面做一次体检以后,发现都有不同程度的容量下降现象,换好电容再测电压输出都正常了,装好机器,分辨率提高,显示也都正常了.以后大家遇到类似问题,先检查一下电源,以免走弯路.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
美格786FDⅡ不显示
液晶显示器响应时间的基本概念和重要性
maxview(普照)17纯平显示器联机无任何显示,指
飞利浦AI-0067(ADAPTOR)液晶显示器电路原
美格(MAGE)796FDⅡ彩显不能开机
美格(MAGE)796FDⅡ彩显图像右边拍打时出现黑条
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
