惠普17690SD(IV)多频彩色显示器有“嗡,嗡”声,并且图像严重抖动
2008-02-03
1718
机 型:惠普17690SD(IV)多频彩色显示器
故障现象:不管联机与不联机,都有“嗡,嗡”声,并且图像严重抖动。
故障检修:根据故障现象分析,此故障大多是整流滤波电路中元器件损坏或性能不良所引起。在路检查整流滤波电路中各有关元器件时发现C510(400V/220uF)300V滤波电容充放电现象不明显,拆下C510发现已漏液。用万能表×1K电阻挡测量无充放电现象。将C510用原值换新后故障排除。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
金长城飓风15A GW15371彩显无显示
EMC ND-848F型G2E芯彩显
长城AS1570彩显屏幕上部1/4部分只有几条斜线无图
TCL M1702显示器无规律散焦
飞利浦15C2320W彩显黑屏
LG彩显(型号T17JC-0),故障有细小干扰线
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
