EMC 777NS彩显三无
2008-01-26
1995
拆机检查行管击穿。行管用的是C5387不带阻尼,断开行管后接入灯炮测量+B50V正常,二次电源为升压式,管子为IRF634
行管击穿先查查行逆程电容偏转线圈的插件处和推动变压器有无脱焊!查行偏转线圈的插件处脱焊了
补焊后装上C5387后开机,屏幕显示:无信号!B+电压105V.联机后一切正常.就是行管较热!
联机正常B+电压:
600X800 75HZ 103V 85HZ 120V
1024X768 75HZ 137V 85HZ 163V
比科 PK-700B彩显开机正常,过一会就黑屏
唯冠 DX 777NS 彩显开机屏幕一片红色或者一片黄
阳光家园SH738彩显指示灯不亮,机内有轻微的吱吱声
清华同方5E彩显开机指示灯亮(绿色灯亮)
View Sonie E70F彩显开机模糊不清
AXION LC-1566 华忆彩显三无,指示灯不亮
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
