联想14寸彩显三无,指示灯亮
2008-01-26
1474
查行管坏,行管C5386带阻尼, 二次电源管IRF9610 P型沟道管,二次电源为降压式
断开行管后通电测量+B165V,二次电源为降压式,查行逆程电容正常装上行管开机,高压包一工作二次电源为:98V ,分辨率不一样电压不一样。
青华同方5E彩显三无,指示灯亮
长城1772ED彩显三无,指示灯亮
联想LXB-F17069彩显图像偏桔红色,有时正常
ACO冠捷771S三无,指示灯不亮
ACO冠捷771S图像下半部 被切割为黑屏,上半部分正
三星450B彩显图像下半部 被切割,上半部分正常工作
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
