三星显示器开机无指示灯,无高压反应
2008-02-25
2273
检修:开机检查发现行管短路.断开三个脚再次测量却没坏,但线路却是短路的.
仔细查后发现是逆程二极管短路,型号为:RU2.很显然这不是原装管,且耐压不够(600V,1A),用RU4C(1000V,2.5A)代替.开机一切正常!
总结:由于前者对逆程二极管的错换而导致击穿,所以我们代换器件一定不能随便而给自己留下后患!
三星743DFS彩显开机后屏幕不亮
TCL MF707型彩显行幅增大,枕形失真
美格796FDX5彩显三无
15寸普平TCL彩显接触不良,图象时有时无,无图象时是
深圳方向BL-1501开机指示灯闪亮,黑屏无任何显示
AOC(冠捷)7905 2/T2纯平17英寸彩显有时不
常用液晶屏排线类型对照(图)
液晶显示器常用开关电源管理芯片介绍及维修
冠捷915SW+液晶显示器故障2例和OB2269CP资料
联想液晶显示器电源板损坏修复过程
三星943NW液晶显示器的几个通病
三种修复液晶显示屏坏点的方法
科沃斯TBD71扫地机器人不能自动返回充电的故障维修
图解更换LED液晶显示器背光灯灯条的过程
液晶屏易损芯片及引起的故障现象分析
