夏普DV 1800刚开机时正常,但约一分钟后场不同步
2008-03-10作者:1443
故障现象:刚开机时正常,但约一分钟后场不同步,时间越久,场跳动得越快。 查IC801有关场扫描电路的电压值,第24脚场同步输入端为10V,且场不同步时其值一直稳定不变,而第20脚场振荡端刚开机时为7.5V,但不久就下降为约7V,且稍微上下跳动,不稳定,怀疑场振荡定时电容C504(滴水电容,0.33μF/35V)性能变差,由于找不到同规格的电容更换,应急用两只1μF/35V的滴水电容串联后予以替换,试机图像水平翻滚,调整面板的场同步电位器,使图像同步稳定后,故障排除。
