索尼2585电源损坏后的修理
2008-02-19作者:1602
一台索尼2585彩电,故障现象是三无,前面板指示灯也不亮.到用户家拆机检修,查看保险丝没有熔断,测量厚膜集成电路STR-S5491的(1)脚有300V电压,(3)脚有10V左右的电压,其它各脚基本为0V,因用户已把图纸弄丢,查资料得知STR-S54919(3)脚是电源开关管的b极,现在(3)脚有10V左右的电压,说明STR-S5491内部开关管b e结开路.因当地买不到此集成电路,于是切断集成块的(1)脚,外接一只D1887三极管,接假负载开机,主电压为128V,工作一会无异常,接通行电路后图像伴音均正常.但一用遥控器关机,电源发出"吱吱"叫声,敢紧关机,再开机保险丝一下闪亮熔断,这说明STR-S5491内部还有问题.无耐,只好用电源模块修复电源了,用一华鑫电源模块,把主电压调到128V上,接通行电路,OK
